Proyecto TDA7294 para 100W
Publicado: Dom Mar 13, 2011 7:50 pm
por MarcosFigueroa
*-Por acá una vez más,,,,, presentando en ésta ocación un nuevo proyecto con
los TDA7294 para una potencia de 100W
*-El PDF contiene un "Pictográfico" cuyos componentes están claramente identificados
de tal manera que su Ensamblaje resulte facil y práctico...
*-He realizado innumerables de éstos "Power Amp" con resultados Excelentes,,,
Así que su funcionalidad está más que garantizada.....Saludos a Todos....
,,,,,,, mafs56 .......... :ugeek:
Re: Proyecto TDA7294 para 100W
Publicado: Jue May 05, 2011 10:32 pm
por danielvalerio
hola, tengo una duda con este amplificador ya que en la hoja de datos sale que la alimentacion debe de ser de +-25v para 8 ohm y de +-40v para 16 ohm. mi pregunta es la siguiente no afecta alimentar el amplificador con 40v y un parlante de 8 ohm, no quemara el parlante?.
gracias de antemano por su respuesta.
Publicado: Jue May 05, 2011 11:38 pm
por MarcosFigueroa
*-Que tal Daniel,,,Lo recomendable para ésta configuración en "Bridge" es alimentar el mismo
con una tensión de +/- 25V a 30V como máximo con una carga de 8 ohms,,,,Con 40V(8ohms) el comportamiento es "Algo Crítico",,,,
*-Necesario un Buen disipador para poder "Albergar con Comodidad" todo el calor generado
por los TDA....éste diseño es "Infalible" y su calidad sónica está a la altura de lo esperado.
*-Suerte y un Gran Saludo desde Venezuela,,,
,,,,,,,,, mafs56 ........ :ugeek:
Publicado: Mar Oct 23, 2012 6:42 pm
por TATUZA
Marcos este integrado se puede adaptar para fabricar un buen amplificador de bajo?? Te agradezco tu comentario por que yo no he tenido experiencia en trabajar con este componente, un abrazo
Publicado: Mar Oct 23, 2012 8:54 pm
por MarcosFigueroa
Hola Tatuza,,,
Perfectamente lo puedes utilizar para tu proyecto,,la potencia alrededor
de los 100W-RMS
Te comento que lo he utilizado en la fabricación de amplis tanto de guitarra
como para bajo eléctrico,,,,Joya,,,!
Suerte.
Publicado: Mar Oct 23, 2012 9:11 pm
por TATUZA
Ok perfecto, solo resta un buen preamplificador con los controles de toco correspondiente, no se a quien copiarselos pero seguro que por ahí hay alguno
GRACIAS!!!! :G :G
Publicado: Sab Oct 27, 2012 10:02 am
por MarcosFigueroa
Hola
TATUZA...
Por acá tengo un modelo de preamp con EQ Pasiva y Activa..
Es un clon de un modelo de YAMAHA que desarrollé hace unos dias atrás.
Es buenísimo,,,lo he fabricado con resultados EXCELENTES.
Si te parece te puedo enviar toda la información y asesoría que requieras.
MF
- Bass PreAmp.3.png (111.26 KiB) Visto 6361 veces
Publicado: Sab Oct 27, 2012 10:27 am
por TATUZA
Si Marcos estaría genial, enviame todo así lo fabríco ya mismo, muchisimas gracias!!!!
Publicado: Jue Dic 13, 2018 7:08 pm
por dusa
Exelente aporte Marcos se agradece gracias muchas
