Queridos colegas!!
Arme una fuente de alimentacion fija de 5 volts 3 amperes y funciona muy bien pero mi duda es que utilicé transistores de potencia, exactamente el TIP41C y quisiera saber como puedo protegerlo ya que con hacer un corto el transistor explota, lo hice a proposito para saber si era cierto ahora quiero saber como puedo protegerlo.... muchos dicen que con un fusible simple para que al momento del corto este se abra y no pueda llegar el corto hasta el transistor será cierto ?? por que la verdad se me hace muy sencillo con un fusible ...
Espero su respuesta ... como siempre acudiendo a este foro que es muy interesante y aprendes bastante de antemano gracias ... saludos !!
Fuente de Alimentación - Como proteger Transistor
- Usuario Premium
Re: Fuente de Alimentación - Como proteger Transistor
Con un fusible simple no creo que lo protejas.La juntura del TR se quema mas rápido que lo que salta el fusible.
Manda un dibujo de lo que hiciste con las tensiones y veo si te puedo ayudar.
Suerte y saludos
Suerte y saludos
la podes protejer poniendo un polyswich LP30-250F a la salida de la fuente
TE BENDIGO HERMANO,primero que todo el transistor que usastes (tip41) en esa fuente (5v-3amp) no te da
ningun margen de seguridad, es muy pequeño para ese amperaje, debes usar uno grande por ejemplo (B688/D718) ECG36 o ECG37 segun sea el tipo de regulacion por positivo o por negativo.
y para proteccion usar un fusible de tres amperios, te recomiendo uno rapido de esos que llevan un resolte miniatura adentro que son ultra rapidos, yo he diseñado mas de 20 fuentes asi y hasta ahora ningun transistor se ha dañado, solo los fusibles se han saltado.
te aconsejo usar AN7805 o AN7905 como driver o amplificador de error segun el tipo de regulacion (+/-) que escojas.
Gracias.
Gracias.
Aquí tienes una manera de proteger la fuente, si bien esto funciona hoy por hoy existen fuentes con protecciones muy buenas inclusive con limitador de corriente variable, claro, poseen sendos IC operacionales, es decir es un poco mas elaborada, espero te sirva. Jorge
- ejemplo de protección.rar
- (9 KiB) Descargado 304 veces
