PS3 se apaga despues de unos segundos
jomiservice
Mensaje por jomiservice » Sab Ago 27, 2016 6:04 pm
Este PS3 tiene fuente EADP-220BP
Al conectar a la red enciende el red rojo.Luego al presionar encendido pasa a verde.
Luego de unos 15 seg se apaga.
La fuente tiene dos voltajes de salida 5 VDC y 3 VDC (Power switch)
Cuando el Led esta en verde aparecen los 3V
Si se apaga y el led pasa a rojo, permanecen los 5V, pero los 3 V se caen a cero
Si desconecto el disco duro ya no se apaga, pero no puede funcionar completo porque el sistema operativo esta en el.
Probe con otro disco duro y la falla continua.
He leído en algunos foros que la solución es mover unos trimpots, pero este modelo de fuente no los tiene.
Quizás alguien ha tenido un caso similar y me pueda dar una mano
pachagou
Re: PS3 se apaga despues de unos segundos
Mensaje por pachagou » Sab Abr 29, 2017 11:11 am
todo lo que acaba de describir con los voltajes es totalmente correcto es lo que pasaria en una ps3 que funciona bien.
No solamente tiene 5v y 3,3 v sino que tambien tienen 12v. y es ahi donde se debe ud poner la mirada .
No se olvide que el model de la ps3 es importante paara una mejor ayuda.
Puede ser la fuente ,pero tambien los dos micros de la placa madre. :D
