Play2 slim no lee dvd 70012
Publicado: Mar Ago 16, 2011 3:13 pm
por Adrian50
Hola amigos me llego una play 2 slim 70012, lee cd y no lee dvd o sea casi nada, le cambie los dos motores y el láser y sigue igual, los mensajes de la pantalla son:
No hay datos
Inserte el disco correspondient (fondo rojo).
No puede leer el disco.
Inicia el disco y cuando tiene que arrancar se traba y queda el laser quieto.
Pregunta: puede ser que el chio se daño? (esta chipeada) es un mars pro, se puede ver alguna zona en la plaqueta del chip dañada o con alguna falla?
Yo compre un chip modbo 4.0 para cambiarlo pero primero quisiera si alguien me orienta.
Puede ser el cable flex?
bueno disculpen
y gracias
adrian 50
Re: Play2 slim no lee dvd 70012
Publicado: Vie Sep 23, 2011 10:37 pm
por luchoalva
En la mainboard hay fusibles revisalos,cambia la lectora creo que es la pvr-802 prueba sin disco logicamente desarmado el ps2 presiona reset se mueve el lector y destella una luz roja esta bien el lente si no hay luz roja el lector puede que este malogrado la parte DVD.espero te ayude. :D
Publicado: Lun Sep 26, 2011 2:32 pm
por Adrian50
Gracias por la respusta, los motores y el laser mueven bien y se enciende la luz roja, la otra pueba que realice es puse un dvd original (una pelicula) y la lee todo lo que sea trucho no lee nada, los contactos del chipeado los controle todos y tdos tienen continuidad y la aluminetación al chip está ok y hasta aca llegué, bueno si se te ocurre algo me avisas, igual muchas gracias por todo.
saludos
adrian
Publicado: Sab Oct 01, 2011 3:38 pm
por luchoalva
Querido a migo si lee todo lo qe sea original ,entonces esta bien todo el problema es solo de chip si no hay nada desconectado
cambia de chip por ahi esta tu solucion y el modbo 4.0 es muy bueno instalalo consigue el diagrama de instalacion,saca todo
no intentes usar la vieja coneccion porque te ira mal.espro te ayude bye :D
a proposito en que pais te encuentras?.
yo soy de Lima-Peru
Publicado: Lun Oct 03, 2011 7:04 pm
por Adrian50
Soy de argentina, muchas gracias por tu respuesta, te molesto con algo más ¿sabrás donde puedo bajar el instructivo más confiable o alguna página?
Sino lo tienes no importa y disculpá las molestias.
un abrazo para los hermanos Peruanos
Buenos Aires Argentina
Adrian
Publicado: Lun Oct 10, 2011 10:10 pm
por luchoalva
visita la web www.xchip.cn,ahi esta los diagramas de instalacion de todos los modelos de chip para la ps2.saludos a los hermanos de la Argentina.espero te sirva el link. :D
