Hola a todos,
El modelo de videocamara es JVC GR-D320E, al introducir una cinta e intentar reproducirla me aparece el siguiente mensaje: EXPULSE Y REINSERTE CINTA. UNIDAD EN MODO SEGURO 03. HE VISTO QUE SE HA CAIDO DEL INTERIOR UNA PIEZA EN MODO CILINDRICO DE UNOS 7mm de longitud y 3 de grosor, por fuera es negra de plastico o goma y por la parte interior es metálica con un pequeño agujero en el medio de 1mm, mas o menos a la altura de la mitad de la pieza. Creo que es la pieza 932 de la pagina 6 de un modelo parecido de camara que Pepi dejo en este link, pero mi camara es otro modelo
ucp.php?i=pm&mode=view&f=-2&p=3099
Ya he sabido donde colocar dicha pieza y ya no aparece dicho mensaje de error, pero ahora los videos se ven pero con rayas azules horizontales, ya me ocurrio lo mismo hace 2 dias antes de que me apareciera en la pantalla el error antes mencionado al caerse la pieza hoy, pero luego se soluciono las rayas y no le di importancia.
Puede estar relacionado con la pieza que se me ha caido?
Problema del lector de la camara, porque me pasa con todas las cintas.
Espero me puedan ayudar un saludo,
Miguel.
Camcorder JVC GR-D320E - Rayas azules horizontales
Re: Camcorder JVC GR-D320E - Rayas azules horizontales
A mi camara tb se le ha caido esa pieza y no se donde se coloca,pero mi problema es que se oye cortada la grabacion.se oye y se para ,se oye y se para y asi sucesivamente.Echame una mano e indicame donde colocar el dichoso cilindrito.
Un slaludo y gracias por todo
miguelon80 escribió:Hola a todos,
Miguel.
arriesgator escribió:A mi camara tb se le ha caido esa pieza y no se donde se coloca,pero mi problema es que se oye cortada la grabacion.se oye y se para ,se oye y se para y asi sucesivamente.Echame una mano e indicame donde colocar el dichoso cilindrito.
