Hola como estan??
Una consulta, yo poseo una camara filmadora JVC GR-D30UA, y me esta mostrando el error "E03 UNIT IN SAFEGUARD MODE, EJECT and reinsert the tape". El tema es que yo prendo la camara y funciona lo mas bien, pero cuando quiero ver lo grabado a los pocos segundos me sale este error. Retiro el cassett de la camara lo vuelvo a poner y al poquito tiempo vuelve a mostrar el error
Que puede ser??
JVC GR-D30UA error "E03 UNIT IN SAFEGUARD MODE...."
Re: JVC GR-D30UA error "E03 UNIT IN SAFEGUARD MODE...."
Hola:
El codigo de error 03 tiene que ver con problemas en el drum (cabeza) de video, las causas pueden ser varias, pero entre las mas comunes en esa marca son, zulfatacion en el flex que conecta el conjunto drum/motor, o bien por falta de un uso constante el endurecimiento del motor del drum.
Si no eres alguien con experiencia, te sugiero que no encares la reparacion por tu cuenta.
Hola Gringo:
Ante todo muchas gracias por responderme. Con respecto a lo que me decis, no se si puede estar sulfatado el conector, pero si te confirmo que la camara no la uso desde hace mas de un año (Calculo) que deberia hacer para repararla y si tenes idea de cuanto puede costar la reparacion.
Mucas Gracias
Paulo
Mucas Gracias
Paulo
Perdon por la tardanza, pero estuve ausente del pais, y recien ahora he regresado, como veo que nadie te ha respondido, te comento:
En primer termino, si no tienes experiencia en este tipo de equipos, te aconsejaria que lo lleves o recurras a un tecnico especializado en el mismo.
con respecto al costo de reparacion, mucho depende el estado en que se encuentre la maquina interiormente, como ya te comente anteriormente, la sulfatacion debido al no uso, y como se la tenga guardada, son las causas mas comunes de daños en estas camaritas, pero hacete a la idea que el mismo rondara como minimo en $300 para arriba, todo depende a quien recurras tambien.
