VCR Sanyo - No recoge la cinta al ejectar
Hola. Ya estoy presentado en el lugar correspondiente. Veamos: Tengo un video Sanyo de hace unos 23 años. Funciona de manera formidable salvo un detalle, me explico. Cuando le doy al boton para apagarlo o sacar la cinta, cuando la recoge me giran los dos carretes, es decir, con el izquierdo recoge y el carrete derecho gira para el mismo lado que el izquierdo, lo que provoca que la cinta se salga un poco del cassete. Esto no importa si la cinta queda dentro del video, pero si la saco me la arruga, al bajar la tapa delantera de la cinta. Lo normal seria que el carrete derecho no se mueva, porque el izquierdo es el que recoge. Entonces mi pregunta es ¿que puede provocar esto? ¿un sensor?¿ un engranaje? ¿el capstan? ¿tema electronico? Ayudadme.
Re: VCR Sanyo - No recoge la cinta al ejectar
Hola Grillo, por lo que describis puede ser un tema de desgaste general.
En primer termino te recomiendo que cambies la correa principal que va desde el motor del Capstan a la polea que esta debajo de los carreteles de traccion de cinta.
En segundo lugar y esto puede ser el verdadero problema , hay un engranaje satelite que esta entre los dos carreteles de tracion de cinta , que se encarga de darle traccion a cada carretel de acuerdo al sentido de giro del motor del capstan.
Este engranaje esta hermanado a la polea donde va la correa a traves de un embrague que lo hace pivotear de un extremo al otro hasta engranar con uno de los carreteles.
Si este embrague pierde traccion , no se hermana con el carretel que eventualmente recoge la cinta, o bien lo hace tarde y provoca la falla que mencionas.
Suerte con eso y comentanos avances.
Omar
Omar
Pero si el fallo es el engranaje ¿cual es la solucion? ¿la correa? ¿y donde puedo conseguir las correas y este tipo de cosas?Omar escribió:Hola Grillo, por lo que describis puede ser un tema de desgaste general.
Omar
Hola, la correa la puedes conseguir en una casa de repuestos de electronica seguramente y el engranaje , debes desarmarlo hasta llegar a una membrana de un material parecido al carton que se encuentra pegado ,el cual rosa contra un volante o disco que presenta una serie de surcos concentricos, debes reemplazar este material ya que seguramente ha perdido adherencia o traccion con respecto al disco.
Pero el engranaje lo desmonto por abajo ¿no?Omar escribió:Hola, la correa la puedes conseguir en una casa de repuestos de electronica seguramente y el engranaje , debes desarmarlo hasta llegar a una membrana de un material parecido al carton que se encuentra pegado ,el cual rosa contra un volante o disco que presenta una serie de surcos concentricos, debes reemplazar este material ya que seguramente ha perdido adherencia o traccion con respecto al disco.
Otra cosa ¿cual es el nombre exacto para el engranaje?
Hola , no recuerdo precisamente como se desmonta el engranaje en esa video, pero generalmente se desmonta desde abajo.
Si tiene un nombre realmente no lo se, generalmente se le llama engranaje satelite por el desplazamiento que realiza.
Si tienes la posibilidad sube fotos del mecanismo de la misma para poder ayudarte mejor.
Entonces, si no entendi mal, tengo que cambiar la membrana que esta debajo de la polea del engranaje satelite ¿no?
Si es correcto ¿que material le pongo en sustitucion de la membrana?
Y sobre todo ¿como se quita una polea o un engranaje? ¿girando?grillo6806 escribió:Entonces, si no entendi mal, tengo que cambiar la membrana que esta debajo de la polea del engranaje satelite ¿no?
Bueno, creo que estás metido en un brete, las explicaciones que te alcanza el colega Omar, son precisas. Probablemente no seas técnico, o si lo eres, no tienes experiencia en este tipo de equipos, por lo que se aconseja en estos casos ,es recurrir a alguien con conocimientos sobre el tema para no cometer errores que puedan provocar un daño mayor al que tiene el equipo.
Hombre, tienes razon. Pero ¿quien te arregla un vhs ahora? y lo que es mas grave ¿donde hay repuestos?pitufoverde escribió:Bueno, creo que estás metido en un brete, las explicaciones que te alcanza el colega Omar, son precisas. Probablemente no seas técnico, o si lo eres, no tienes experiencia en este tipo de equipos, por lo que se aconseja en estos casos ,es recurrir a alguien con conocimientos sobre el tema para no cometer errores que puedan provocar un daño mayor al que tiene el equipo.
: una solucion muy casera pero que resulta --peina el material que tiene pegado el engranaje sattelite--con una lijita.suerte.
No hace falta ninguna solucion casera ni nada por el estilo. No puse que el video ya esta arreglado hace un par de meses.
La solucion fue cambiar correas y frenos. No tenia nada mas. Simplemente correas y frenos.
Las correas estaban algo gastadas y los frenos simplemente no frenaban, asi que el carrete derecho giraba al recoger la cinta y no debia hacerlo porque solo recoge el izquierdo, el derecho tiene que estarse quietecito, asi que cambiar frenos y punto. Nada que ver con el engranaje satelite ni nada de lo que me contais. Las correas podian seguir, pero se cambiaron por precaucion y ya está.
Asi de simple. Gracias.
sr. grillo le pido humildemente disculpas por tratar de ayudarlo, espero no incomodarlo en otra ocacion cuando pregunte de nuevo.
Muchisimas gracias por habernos contado cual fue la solucion , un poco tarde pero solucion al fin.
Yo tambien espero no haberlo incomodado en su noble mision de reparar su videocasetera, y lamento que nuestros aportes no han sido de ayuda.
