Viedeocasetera Sanyo 331 no cambia canales
- Reparador
Hola gente, tengo una Viedeocasetera Sanyo 331 que quiero usar de sintonizador para un tv viejo y resulta que no cambia de canal!ni del control ni del panel del frente, queda en el 2, la video esta impecable y segun dijo el supuesto tecnico que la tubo!! no servia mas y solo se podia usar el sintonizador!! pero veo que ni eso! si alguien me puede dar un dato se agradece!! claudio
Re: Viedeocasetera Sanyo 331 no cambia canales
Hola Claudio
No recuerdo ese modelo, pero quizas con correrle la autoprogramacion de canales se solucione tu problema, eso si , si contas con el control remoto.
Omar
Omar
- Reparador
Hola Omar! si tengo el control pero no se trata de eso, no es algo de programacion, ya que no responde, no se si sera algo de Eprom o no se que! gracias
Claudio, te hago un par de preguntas
La video te responde a algun otro comando, por ejemplo, enciende , apaga, etc?
Vos decis que queda en canal 2 , ese canal lo sintoniza bien ??
Podes entrar al Menu desde el control ?
Comentanos y vamos viendo por donde viene el problema.
- Reparador
Hoy me fijo de vuelta y te cuento, ya que esto lo hice hace ratoy la abandone ahi.. saludos
- Reparador
Bueno aqui con el mismo tema, pongo menu en pantalla, sintonia automatica, y no hace nada! se queda en el canal 2 clavado! no se que podra ser! gracias
Hola Claudio, te diria que empieces por revisar las soldaduras del sinto y si le llegan las tensiones de alimentacion al mismo.
Omar
Omar
- Reparador
Si voy a hacer eso! el tema es que no tengo el diagrama y no se que tensiones tendria que llegar! aparte esta la tubo un supuesto tecnico que le dijo a mi mujer que solo servia para sintonizador! el tema que para ver pelicula anda perfecto y esta impecable solo el preoblema que comente! voy a revisar y te cuento! gracias Claudio
