Hola. Mi nombre es Raúl y tengo un problema con la central NEC AK824.
Sucede que perdí el cartoncito que se coloca arriba del teléfono y se utiliza para realizar la programación de la central.
He visto que hace bastante tiempo atrás surgió un problema con la contraseña de esta central y las personas que participaron en ese tema (elecser y Omar) pudieron solucionarlo. Si bien el problema que tengo no es el mismo que tenía elecser, por la consulta que realizó me doy cuenta de que tendría en su poder este dichoso "cartoncito" que me hace falta.
Si alguno de los dos (o alguien más) puede ayudarme con este tema estaría eternamente agradecido.
Plantilla Central NEC AK824
Re: Plantilla Central NEC AK824
Hola, si descargas el manual que esta en esos post, vas a ver el dibujo del telefono con las teclas de programacion correspondientes, eso te va a guiar bien.
Hola, Omar. Te agradfezco muchísimo por tu ayuda, pero he descargado el manual del uso del teléfono y no me guía para nada. No sé si seré muy torpe o habré bajado el manual equivocado. Podrás ayudarme un poco más?Omar escribió:Hola, si descargas el manual que esta en esos post, vas a ver el dibujo del telefono con las teclas de programacion correspondientes, eso te va a guiar bien.
Hola, el manual esta en este link viewtopic.php?f=36&t=1640 , en la columna de la izquierda donde dice "Part 5" entan las intrucciones de programacion indicandote que botones presionar para cada caso , no necesitas plantilla para tal fin.
Omar
Omar
Muchísimas gracias, Omar!!!Omar escribió:Hola, el manual esta en este link viewtopic.php?f=36&t=1640 , en la columna de la izquierda donde dice "Part 5" entan las intrucciones de programacion indicandote que botones presionar para cada caso , no necesitas plantilla para tal fin.
Omar
Pude solucionar el problema....
Sos un capo....
