Telefono con descargas
elpatagonico
Mensaje por elpatagonico » Jue Mar 24, 2011 5:07 pm
Buenas tardes amigos del foro, compre un telefono de esos comunes de escritorio (mas especificamente esos que vienen con forma de boca), andubo bien un mes y ahora levantas el tubo y empieza a hacer una descarga como fritura que va incrementando hasta casi no oir nada, comence por hacerle cambiar las dos fichas del cable del tubo, luego le cambie el cable que va del telefono a la caja y nada, hasta le cambie el filtro que viene para el modem y lo pasee por todas las cajas de la casa y no cambia para nada por ultimo abri el tubo y la base y todos los componentes parecen estar bien al menos no se ven falsos contactos ni malas soldaduras. Agradeceria si alguien me puede orientar por donde mas puedo revisar.
Omar
Re: Telefono con descargas
Mensaje por Omar » Lun Mar 28, 2011 10:13 am
Hola, tomando en cuenta las pruebas que hiciste, me inclinaria por pensar que los contactos del pulsador de horquilla esten sucios, proba con cambiarlo o limpiarlo si tenes la posibilidad.
Omar
