Informe: Libera tu Motorola V3 series
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Abr 27, 2011 8:04 pm
Buenas colegas/amigos/usuarios, hoy les traigo una forma rapida y sencilla de como liberar esta maquinaria de celular, V3 un señor celular.
___________________________________________________________________
Descargas:
1- Drivers motorola (Handset_USB_Driver_32_v310): [Descargar]
2- P2K Easy Tool v3.7: [Descargar]
[IMPORTANTE]
Desactivar el antivirus antes de descargar P2K Easy Tool, es detectado como virus pero no es un trojano ni nada, solo contiene instrucciones para que modifique un archivo protegido del firmware o sistema operativo del celular por lo que es tomado como virus, la otra forma de liberar es: [llamar al operador y pedir tu codigo de liberacion que es de por ley totalmente gratuito y te ahorras este tutorial.]
:D
3- P2K Tool 3 (español): [Descargar]
PASO A PASO
1º) Encedemos el celular en modo FLASH
(manteniendo presionados las teclas [*] asteriso y [#] numeral, le damos [Power])
Si no puedes hacerlo, conectas al USB el celular encendido normalmente e inicias el programa [P2K Tool 3] y en el menu debajo seleccionas [Modo Flash] y click en la opcion [celular en modo flash] esto hara que automaticamente se ponga en ese modo.
Imagen
2º) Ejecutamos el programa [USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v3.7] y realizamos estos pasos:
Imagen
__a) Seleccionamos la solapa [Locks].
__b) Ahora el modelo, en esete caso [V3 RAZR].
__c) Marcamos la casilla [Unlock SP].
__d) Click en [Do Selected Jobs]
Nos mostrará el avanze de la operacion, luego al llegar al %100,
de completado nos aparece un cartel diciendo los pasos a seguir pero no damos el OK ahún.
3º) Desconectamos el USB en el celular, lo encendemos, dejamos que cargue el inicio del cel (modo normal)
y conectamos el celular nuevamente al USB.
4º) Ejecutamos el programa P2K_Tool 3 y esperamos a que nos aparesca en la parte inferior izquierda (conectado)
Imagen
5º) Ahora sin cerrar el programa [P2K Tool 3] procedemos a dar OK a la mini ventana del programa [P2K Easy Tool] y esperamos a que diga [Unlock OK...] cuando todo termine podremos cerrar los programas.
6º) Desconectamos y apagamos el cel, colocamos la targeta SIM de cualquier empresa y veremos que esta libre como el viento.
Vi varios tutoriales pero muchos tenian el problema de que al volver aconectar el celular les aparecia ERROR...
Por ello implemente esta opcion del [P2K Tool 3] para que el celular pase a modo P2K y termine el proceso de liberacion.
Cualquier duda dejen sus mensajes, saludos y exitos...
