Hola gente,les comento que me trajeron de EE.UU un Motorola V3 igual al black pero color plateado,el equipo esta liberado para cualquier compania, pero no se puede hacer llamada alguna ni mandar msn. si haces una llamada al *44...p *15.... para saber el saldo no tiene problemas. señal esta a full. pero lo que no estoy seguro es cuando marcas un numero .ejemplo.
4821-4558 lo marca de esta manera 482-145-58 lo va separando con una rayita cada 3 numeros.sera que el soft que tiene no es compatible para Argentina ,si alguien tiene una idea se los agradezco. un abrazo para todo el foro.-
Motorola V3 - No se pueden hacer llamadas
Re: Mototola v3
hola amigo..le has hecho un reinicio al equipo??
si no lo has hecho hacelo y comenta asi te sigo ayudando.
pd:reinicio no borra fotos,contactos,musica etc (solo configura al equipo como cuando llego de fabrica)
Re: Mototola v3
Mirá, yo tuve V3 y también separaba así los números al marcar, no creo que venga por ahí el tema. Hace lo que te recomienda Eze. Probaste con otro chip? el chip que tiene puesto lo probaste en otro cel? te deja llamar correctamente?geradrian escribió:cuando marcas un numero ejemplo 4821-4558 lo marca de esta manera 482-145-58 lo va separando con una rayita cada 3 numeros
Un abrazo.
Re: Mototola v3
Dependiendo del origen de Pais , algunos no tienen habilitados algunos items, o funciones, puedes intentar actualizar el software para uno que sea compatible con SudAmerica, algunos son posibles de actualizar otros no, tambien seria conveniente lo vuelvas QuadBand, para asi tener las 4 frecuencias de trabajo, y pueda ser mas compatible con las empresas de Pais
