Motorola RoKer E2 - SIM no registrada
- Reparador
Hola este cel de mi hijo toma el chip pero aparece como sin no regisrada, a veces cambiando el chip funciona lo mas bien, tambien dejo de funcionar el flash. tiene sonido bajo pero ya revise el parlante y esta impecable
- Reparador
Re: motorola RoKer E2
en la pantalla aparece SIM NO REGISTRADA ,el flash ya funciona
hola amigo...sim no registrada es que el equipo esta dado de baja desde la empresa.
para sacarte la duda..hace esto.desde un cel que este por claro llama al astedisco 8080 luego te da 2 opciones aceptas la segunda(para informacion sobre numeros de serie o imei) luego te pide que ingreses el codigo diler y pones numeral 2000 luego te pide que ingreses el numero de imei del equipo que queres verificar el estado..en tu caso el E2 (astedisco numeral 06 numeral y obtendras el numero de imei) ese mismo lo ingresas cuando te lo pida la operadora y luego te dice en que estado se encuentra y por que motivo es.
espero te sirva esta importante info.
la unica forma de levantar el estado del mismo es reparando el imei con la box smart clip o rocker box.no hay solucion en forma free. solamente hay para el E1.
PD: con esta forma verificas el estado de los imeis de casi todos los celus de las tres companias mas conocidas de argentina.
- Reparador
ok de nuevo muchas gracias Eze ,muy amable.
- Reparador
Hola Eze te cuento q llame al asterisco y me dijeron : No tienen ningun dato relacoionado a este equipo. el celu dejo de funcionar debido a que mis hijos cambiaban de chip a cada rato.pudo haber sido eso??
bueno si te dijo eso entonces no esta dado de baja..esta liberado ese celu?
si es asi..probaste en otras empresas si te anda?
- Reparador
Hola Eze probe con otra empresa y me pide un codigo subsidi
