este celu se me golpeo y tiene rota la pantalla pero solo el vidrio glass, el resto esta bien, lo llevo para cambiar y ningun tecnico me quiere cambiar solo el vidrio porque me dicen que no queda bien, me ofrecen cambiar toda la pantalla que tiene un costo de unos 1.300 pesos, y yo consigo la pantalla de vidrio glass en unos 150 pesos lo cual es mucha la diferencia teniendo en cuenta que un telefono de estos usados se los vende entre 1800 y 2300 pesos.
concretamente quiero saber que herramientas necesito para cambiar este vidrio glass, vi unos videos y se ve que tienen una estacion de soldado o aire caliente, un hilo muy fino que pasa entre el vidrio y la pantalla y un adesivo tipo lamina que colocan en la pantalla antes de poner el vidrio.
quiero saber que cantidad de calor hay que dar a la pantalla y por cuantos segundos.
como se llama o que caractristicas tiene el hilo fino.
como se llama el adesivo que se pone entre la pantalla y el vidrio.
con que se limpia la pantalla antes de poner vidrio nuevo.
tengo conocimientos en electronica pero nunca repare celulares, tengo estacion de soldado
