Hola muchachos, me llego este celu, en realidad son dos, del mismo dueño, pero quiere hacer uno solo... la cuestión es simple, el muchacho tiene movistar y después de mucho renegar y de perder unos buenos pesos en repuestos logre que al menos uno ande. El problema es que el teléfono es personal, y no movistar, entonces pensé en cargarle una flash de la empresa, o hacer un back up del flash del otro teléfono que si es movistar, pero que tiene dañado el zócalo del flex slider.
Cual es mi problema, que este teléfono que toma todos los flexibles, cumple todas las funciones, toma tarjeta de memoria, display y chip tiene destruidas las pistas del pin de carga (fast port), están todas levantadas, entonces pensaba que teniendo el diagrama quizás pueda hacer los puentes correspondientes para que tome el usb y así poder hacerlo movistar.
En caso de no poderse, alguien sabe si es posible flashar por bluetooth? puede ser una burrada lo que estoy diciendo, pero seria un auxilio divino para mi ya que ya llevo invertido 160$ y todavía no logre nada.
Moraleja, si un amigo te dice, fíjate si de estos dos me podes hacer uno y quédate con los repuestos.... no acepten nunca!
Les agradezco cualquier ayudita!
Sony Ericsson W760 - Diagrama de pin de carga
Re: Sony Ericsson W760 - Diagrama de pin de carga
hola amigo..esta imagen te va a servir. :G
- w760n.JPG (36.17 KiB) Visto 2063 veces
Gracias Eze, pero no, aca esta la papuza! jejej con esto me funciono, abrazo!
me alegro que lo allas podido solucionar..buenisima imagen del pin de carga y demas. :G
