Hola amigos les consulto tengo para reparar un microonda samsung mod ce 124con grill .
Vino quemado el fusible de alta lo cambie por uno de 5kv 750MA .
y salta medi el magneton y lo tengo bien medi el diodo con una bateria de auto y me da ok el capa no tiene fuga nada lo que no entiendo apenas lo prendo al micro vuela el fusible (no tengo el fusible viejo para ver si es la misma capacidad ) .
Sera un erro de fusible o me estoy olvidando de algo .
Alguna idea
Samsung CE124 salta fusible
Re: Samsung CE124 salta fusible
Hola Jose, intenta hacer funcionar el microondas con el magnetron desconectado y fijate si asi te vuelve a saltar el fusible, si no es asi y si el capacitor y diodos implicados entan ok, no queda otra que sospechar del transformador de alta.
Omar
Omar
Amigos les cuento lo que realize hasta ahora desconecte el magneton y le di energia y volvio a saltar el fusible lo unico que me queda es el diodo y el capacitor.
les cuento como esta conectado para ver si le erre algun cable.
Del magneton salen dos cables el cable 1 va al trafo parte de arriba .
cable dos va a una pata del capa de la misma pata del capa va el fusible a la parte media del trafo (que parece masa porque mido ese pin del trafo y chasis y tengo masa )
El otro pin del capa va el diodo a masa , va al magneton.
Este es el conexionado que tengo esta bien
