Frigidaire FMAB071DPW no Calienta
Oña
Re: Horno Frigidaire FMAB071DPW, no Calienta
Mensaje por Oña » Jue Sep 22, 2011 4:31 pm
verifica si no esta abierto el fusible de Alta Tensión, esta dentro de un capuchón de plástico que va conectado al Capacitor de Alta Tensión
Mensaje por TATUZA » Sab Sep 24, 2011 3:34 pm
Si el magnetron enciende el filamento creo que estaria calentando, salvo que está fuera de frecuencia de trabajo, po rejemplo si la tensión de linea de entrada (220 volt) no esta en ese valor el horno enciende normal pero no calienta por que esta enotra frecuencia , asi que deberias probar con otro magnetron para verificar si esto es así, de paso medilo entre los bornes y la carcaza metalica, debe dar infinito, tené en cuenta que entre dichos bornes y el conector del magnetron hay unos capacitores, y estos pueden ser los causantes de la falla!! suerte :A :A
Oña
Re: Frigidaire FMAB071DPW no Calienta
Mensaje por Oña » Mar Sep 27, 2011 3:38 pm
Antes de reemplazar el magnetrón, reemplaza el Capacitor de Alta Tensión, tuve un caso similar el tuyo compré el magnetrón nuevo y el horno seguía sin calentar, y lo que no andaba era el capacitor, ¡¡¡ OJO !!! no estaba en corto ni estaba abierto, pero a la tensión de trabajo no funcionaba.
Te comento esto por el valor de uno y otro componente.
