Resulta que me ha llegado un Horno Figidaire, con funcionamiento erratico, sin calentar, enciende la luz de la camara y gira el plato al abrir la compuerta, no anda el ventilador ni responde al teclado, pues resulta que al abrirlo encontre un tremenda infeccion de cucarachas, que habian dañado el control electronico, y los micro switches de la puerta, he restuarado todo y ya obedece al teclado arranca cuando le corresponde(tecla iniciar) trabaja el timer, pero no calienta, tambien revise con el cuidado que recen cada parte del generador entiendase, transformador, del cual he conprobado todos los voltajes, ok,. el diodo y el capacitor de Alto voltaje, inclusive he visto que enciende el filamento del Magnetron, sin embargo no calienta, tambie comprobé los sensores, todos funcionan ok, despues de todo he pensado que el magnetron esta agotado ..someto a Uds para que de su experiencia practica me comenten si estoy en lo cierto... espero sus comentarios y ayuda..
Asunto:Re: Horno Frigidaire FMAB071DPW, no Calienta
Publicado: Jue Sep 22, 2011 4:31 pm
Registrado: Vie Oct 30, 2009 5:35 pm Mensajes: 509 Ubicación: Bs As. ARGENTINA
verifica si no esta abierto el fusible de Alta Tensión, esta dentro de un capuchón de plástico que va conectado al Capacitor de Alta Tensión
_________________ La MONEDA de este sitio es el TIEMPO, yo invertí el mío ayudándote, este TIEMPO, debe reponerse con tu TIEMPO ayudando a otro USUARIO, si te quedás con el TIEMPO de muchos, nos quedaremos sin TIEMPO para VOS. En vos confío, no nos defraudes.
Publicado: Sab Sep 24, 2011 3:34 pm
Registrado: Vie Oct 30, 2009 11:05 am Mensajes: 3073 Ubicación: Villa María, Córdoba, Argentina
Si el magnetron enciende el filamento creo que estaria calentando, salvo que está fuera de frecuencia de trabajo, po rejemplo si la tensión de linea de entrada (220 volt) no esta en ese valor el horno enciende normal pero no calienta por que esta enotra frecuencia , asi que deberias probar con otro magnetron para verificar si esto es así, de paso medilo entre los bornes y la carcaza metalica, debe dar infinito, tené en cuenta que entre dichos bornes y el conector del magnetron hay unos capacitores, y estos pueden ser los causantes de la falla!! suerte
_________________ SI USTED HACE UNA CONSULTA EN EL FORO, RESPONDALA SIEMPRE, LOS COLEGAS QUE LE CONTESTAN, INVIERTEN SU TIEMPO EN AYUDARLO, GRACIAS POR COLABORAR
gracias, en efecto el magnetrón enciende, el filamento le llega el alto voltaje, y sin embargo no calienta; ya he dicho que este debe estar agotado...por lo tanto debe remplazarce
Antes de reemplazar el magnetrón, reemplaza el Capacitor de Alta Tensión, tuve un caso similar el tuyo compré el magnetrón nuevo y el horno seguía sin calentar, y lo que no andaba era el capacitor, ¡¡¡ OJO !!! no estaba en corto ni estaba abierto, pero a la tensión de trabajo no funcionaba. Te comento esto por el valor de uno y otro componente.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
Nuevo Buscador Planetatecnico !!!
No puede abrir nuevos temas en este Foro No puede responder a temas en este Foro No puede editar sus mensajes en este Foro No puede borrar sus mensajes en este Foro No puede enviar adjuntos en este Foro
