Frigidaire FMAB071DPW no Calienta
Hola Colegas...
Resulta que me ha llegado un Horno Figidaire, con funcionamiento erratico, sin calentar, enciende la luz de la camara y gira el plato al abrir la compuerta, no anda el ventilador ni responde al teclado, pues resulta que al abrirlo encontre un tremenda infeccion de cucarachas, que habian dañado el control electronico, y los micro switches de la puerta, he restuarado todo y ya obedece al teclado arranca cuando le corresponde(tecla iniciar) trabaja el timer, pero no calienta, tambien revise con el cuidado que recen cada parte del generador entiendase, transformador, del cual he conprobado todos los voltajes, ok,. el diodo y el capacitor de Alto voltaje, inclusive he visto que enciende el filamento del Magnetron, sin embargo no calienta, tambie comprobé los sensores, todos funcionan ok, despues de todo he pensado que el magnetron esta agotado ..someto a Uds para que de su experiencia practica me comenten si estoy en lo cierto...
espero sus comentarios y ayuda..
saludos
Luis
saludos
Luis
Re: Horno Frigidaire FMAB071DPW, no Calienta
verifica si no esta abierto el fusible de Alta Tensión, esta dentro de un capuchón de plástico que va conectado al Capacitor de Alta Tensión
No este no lo lleva....
Si el magnetron enciende el filamento creo que estaria calentando, salvo que está fuera de frecuencia de trabajo, po rejemplo si la tensión de linea de entrada (220 volt) no esta en ese valor el horno enciende normal pero no calienta por que esta enotra frecuencia , asi que deberias probar con otro magnetron para verificar si esto es así, de paso medilo entre los bornes y la carcaza metalica, debe dar infinito, tené en cuenta que entre dichos bornes y el conector del magnetron hay unos capacitores, y estos pueden ser los causantes de la falla!! suerte
Re: Frigidaire FMAB071DPW no Calienta
gracias, en efecto el magnetrón enciende, el filamento le llega el alto voltaje, y sin embargo no calienta; ya he dicho que este debe estar agotado...por lo tanto debe remplazarce
Luis
Luis
Antes de reemplazar el magnetrón, reemplaza el Capacitor de Alta Tensión, tuve un caso similar el tuyo compré el magnetrón nuevo y el horno seguía sin calentar, y lo que no andaba era el capacitor, ¡¡¡ OJO !!! no estaba en corto ni estaba abierto, pero a la tensión de trabajo no funcionaba.
Te comento esto por el valor de uno y otro componente.
