Whirlpool / Grill JT366/WH no calienta
Publicado: Lun Ene 09, 2012 7:03 pm
por javier sosa
buenas tardes Señores Colegas, ingreso con el problema que no calienta en función de microonda, verifique el magnetron que por cierto esta dañado, hice algunas mediciones en la placa control buscando algún componente alterado o averiado no encentro nada anormal, lo sustituí por uno nuevo y nada sigue igual,he verificador la llaves que van montada por la puerta lado izquierdo y derecho cumplen su función de activación, agradecería alguna ayudita para ponerlo en funcionamiento.
Re: Micoonda WHIRPOOL /CRILL MOD. JT 366/WH no calienta
Publicado: Mar Ene 10, 2012 11:47 am
por cabeza
Hola javier sosa:
Revisa estado del fusible de alta 0.75A/5KV, es el que esta en el portafusible saliendo del trafo.
saludos
Re: Whirlpool / Grill JT366/WH no calienta
Publicado: Mar Ene 10, 2012 8:28 pm
por javier sosa
hola cabeza, he revisado el fusible no esta abierto e colocado un nuevo magnetron ,al poner en funcionamiento se escucha que el rele cierra el circuito,pero al rato se desconecta como si estuviese protegiendo, segui las conecciones directo va al tranformador de alta,en el display indica de que esta en funcion de microonda,tiene una placa comando que tiene varios fuente de alimentacion auxiliares que son activado por un micro procesador....creo que tendre que buscar el diagrama para tratar de solucionar gracias por contestar.
Publicado: Mié Ene 11, 2012 6:32 pm
por javier sosa
buenas tardes Cabeza, tuve en cuenta su sugerencia he inmediatamente volvi al trabajar cerca del area del tranformador y circuitos asociados con respecto a la generacion de alta tension para el magnetron, realizando una minuciosa labor de busqueda de componente averiados me encontre con la grata sorpresa de que el problema se encontraba en el tranformador , el filamento esmaltado que va montado por el metal o terminal macho para el coneccionado hembra que va directamente en una de los pin del magnetron tenia soldadura fria, la primera vez que realice las mediciones me daban continuidad por que la punta del tester lo mantenia presionado hacia abajo,cuando realizaba las conecciones del magnetron no hacia contacto,saltaba pequeña chispa que detectaba el microprocesador y lo ponia en stanby una vez cambiado la soldadura fea por cierto,el equipo salio fucionando amigo, muchas gracias por su valiosa colaboracion Cabeza ,un fuerte abrazo.
