Goldstar - Sin modelo - No calienta
barruffa
Re: Goldstar - Sin modelo - No calienta
lo mas probable que tengas problema en el magnetron,para medirlo tienes q poner las puntas del òmetro en sus terminales y tiene que haber una resistencia,luego medir entre un terminal y la chapa del magnetro y te tiene que dar infinito,de todas maneras hay veces que mide bien pero esta mal igual,lo mejor es probar con otro,el diodo de alta mara medirlo lo tienes que sacar y medirlo con el tester el la funcion voltimetro y con una bateria de 9v o un tranformador para un lado conduce y para otro no,el tema es que si no le das voltaje no lo puedes medir
