Panasonic piccolo nn-s45ar no funciona el teclado
Re: Panasonic piccolo nn-s45ar no funciona el teclado
Mensaje por TATUZA » Vie Mar 23, 2012 11:17 am
Si estas acertado es la membrana que esta degradado el plástico y queda pisando el contacto haciendo que se inhiban todas las demas funciones, hay dos cosas por hacer, una es cambiarla, en casas especializadas se consiguen, yosoy de Villa María y las consigo acá, asi que vos tenes la papa ahi cerca y mucho mas barato, la otra es repararla, hay que retirarla, despegar muy sutilmente las dos , son autoadhesivas en una paste esta el circuito y en el otro el contacto, muchas veces esa pintura de descascara y hace ese defecto, en otras está bien pero el plástico de deforma y queda pisando, si es la primera vas a tener que conseguir pintura de plata y retocar la misma, tiene una duración muy limitada, si es lo segundo yohe reparado agregandole pedacitos de cinta transparente (cyntex) alrededor para despegar un poco mas las dos capas yme dió muy buen resultado, esto lo hice en el caso de no conseguir el repuesto, en un horno muy antiguo de origen canadiense, le reemplacé todos los comandos por touch y cableé todo, mucho trabajo, pero hasta el dia de hoy esta trabajando a la perfección, suerte :A :A
