tengo un microonda marca LG , modelo MS-1942G, lo conecto a la red 220v , el panel enciende algunas teclas funciona, retiro la tapa y reviso el panel, resulta que lo han reemplazado con pulsadores ,
que debo de hacer para que funcione el panel o que debo de revisar
LG MS1942G panel algunas teclas funciona
Re: LG MS1942G panel algunas teclas funciona
Hola bienvenido a este rincón de amigos, lo mas conveniente es cambiar tablero de membrana que usa ese microondas, ya que por la grasa y el vapor que entra en el compartimento eléctrico los pulsadores no conducen cuando los presionás, hacia eso cuando el tablero no se conseguía
Observación, usualmente son teclados matriciales, por lo que alguna pista común a los interruptores que fallan puede que este abierta o que algún interruptor se quede cerrado por lo que el procesador no reconocerá la combinación de la matricial.
Mi consejo es que identifiques las combinaciones en el conector del teclado y de ahí identificar si los interruptores que instalaron corresponden a las combinaciones que el procesador identifica como validas.
