Crown MO900 aislante perforado como solucionar
Publicado: Vie Mar 12, 2010 8:54 am
por kevin
Me trajeron un microondas Crown Mod: MO-900, el cual tiene la mica o aislante por arriba y es bastante grande como unos 30X30cm y acá en mi ciudad no hay forma de conseguirlo, como podría solucionarlo ya que no existe ese tamaño?
Re: Microondas Crown aislante perforado como solucionar
Publicado: Vie Mar 12, 2010 9:15 am
por Oña
yo acá en Bs As Argentina compro las placas de 1 Mtr x 1 Mtr (creo que se venden tamaños mas chicos) y se le va cortando el pedazo necesario.
Si la mica no esta perforada, la podes limpiar con virulana, agua caliente y bastante detergente hasta sacarle las partes quemadas, (explícale al cliente que este es un trabajo temporal, hasta que te de tiempo de cambiar la mica nueva) sin llegar a perforar la misma, porque si llega a suceder esto la grasa te va a penetrar en el interior del magnetrón produciendo un corto irreparable, entonces no hay otra solución que cambiar la mica.
espero se de tu ayuda
Publicado: Mar Mar 23, 2010 2:21 pm
por kevin
ok gracias, y que pasaria si en la parte de orificio que tiene le pongo uno encima como para taparlo, funcionaria correctamente o es peligroso para los alimentos, es decir si existe radiacion, etc.
agradesco cualquier opinion para una solucion pronta
Re: Crown MO900 aislante perforado como solucionar
Publicado: Mié Mar 24, 2010 9:05 am
por Oña
si le colocas otra encima no habría problema temporalmente, si la limpias primero con bastante agua caliente y detergente, :!: pero ten en cuenta que la mica vieja ya esta carbonizada e impregnada de grasa, y en muy poco tiempo te vuelve a hacer en mismo problema.
:arrow: si quieres ser responsable con el trabajo realizado, la puedes colocar y decirle al cliente que es hasta que le coloques una nueva.
:!: pero no la dejes así por mucho tiempo porque en la próxima falla te puede llevar también el magnetrón, aparte de quedar mal con el cliente.
espero, mi ayuda te sirva, saludos
Publicado: Mar Abr 27, 2010 12:08 am
por Freddy
Amigo en caso de problemas con la Mica te recomiendo poner una nueva. Para no quedar mal con el cliente.
