magnetron en corto
Publicado: Vie Mar 12, 2010 7:01 pm
por jose
Hola amigos les consulto tengo una duda con horno microonda en la parte del magnetron .midiendo el magnetron en la ficha blanca con el chasis del mismo tengo continuidad la ficha se ve un poco chamuscada corte las dos patitas del lado de adentro del magenetron ante de las bobinitata y ahi ya no tengo el corto .
lo que me parece que el corto lo tengo en la ficha la pregunta mia es .
Se puede colocar directamente los cables a la bibinita del magnetron con que los aislo y la parte donde va la ficha blanca no importa que quede abierto
o conviene comprar uno nuevo
Re: magnetron en corto
Publicado: Sab Mar 13, 2010 8:20 pm
por TATUZA
Siempre conviene comprar uno nuevo, por que el costo no es demaciado, pero podes repararla si tenes otro magnetrón por ahí roto, la aislación es de porcelana por que aparte de haber alta tensión tenes mucha temperatura, se pierde esa aislación y empieza a saltar arco hacia el chasis, así que si quieres dejarlo perecto reemplazalo, si no trata de repararlo pero comentale al cliente que esa es una reparación que no va a durar mucho, que lo ideal es el recambio, un abrazo y suerte con esta reparación :D :D :D
