en todos los microondas hay dos reles en serie que encienden motor plato,luz ventilador y magnetron, estan en serie con los 220V
en este microondas hay dos transistores que estan conectados cada a un rele, en el pequeño tengo problemas actua y se corta al instante.
para descartar otras fallas probe con otra electronica de otro horno y funciona perfectamente. descarto toda otra falla.
el problema lo tengo en la placa.
solte la base del tr y lo disparo con el tester, funciona ok creo tener el problema en el micro, el otro rele funciona ok
la pregunta es podre puentear el primer rele sin ser peligroso.
si abro la puerta el segundo rele se abre.
gracias
