Samsung MB245 - Display Encendido Completo
Publicado: Mié Nov 11, 2009 3:25 pm
por eze1186
hola colegas me llego este aparato el cual no encendía nada, retire la carcaza y vi que el Fusible de 250v 10A estaba quemado, se lo reemplacé. Ahora el microondas enciende, pero el display se ilumina por completo (con todas las funciones marcadas). desconecte el teclado por una posible tecla en contacto.(desde el flexor plano que va al PCB de la placa) y lo encendí, pero todo sigue igual.
He medido las resistencias, capacitores cerámicos, electrolíticos y resistencias y todo sigue igual. espero no sea el micro..me quedaría cambiar el cristal y ver que pasa.desde ya alguna sugerencia me serviria..un abrazo amigos! :A
Re: Microondas SAMSUNG MB245 - Display Encendido Completo
Publicado: Jue Nov 12, 2009 2:57 pm
por TATUZA
Eze, que tipo de display tiene, revisa que no le falte el negativo, o masa, que si eso ocurre te pone todas las tensiones como si estuvieran prendidas, la otra cosa es una falla mal del micro, si es así en electrónica Argentina venden el panel completo muy económico, así que ve esa posibilidad, suerte y comenta, un abrazo
Publicado: Jue Nov 12, 2009 4:03 pm
por Walo
Hola eze, proba cambiando de una todos los electrolíticos, en un 80% de los microondas con problema de placa que ingresan a mi taller son la falla mas común, si aun asi no se soluciona entonces a la placa nueva como dijo Tatuza.
Publicado: Jue Nov 12, 2009 4:26 pm
por Oña
proba cambiando el cristal que fija la frecuencia del micro creo que es de 4 Mhz
También podes tener la membrana bloqueada con algún botón normalmente son cancelar y inicio si es así abrirla y restaura el circuito
Re: Samsung MB245 - Display Encendido Completo
Publicado: Jue Nov 19, 2009 7:31 am
por Batuque
Hola eze1186, como te fué con esta reparación? sigues renegando todavía,gracias por comentar tus avances
Publicado: Dom Ene 29, 2012 12:04 pm
por eze1186
gracias amigos por los datos..en unos dias retomo con este microondas que aun lo tengo,porque el cliente me lo regalo (jaja)
por lo menos lo pongo a la venta.un abrazo! :G
