Como saber si tiene fuga un microondas
Hola amigos del foro...quiero saber como detectar fugas en un microondas ,existe muchos metodos en internet ...pero mejor les pregunto a los espertos del tema que son uds y es una duda que quisiera despejar.
gracias amigos.
gracias amigos.
Re: como saber si tiene fuga un microondas
Hola: esto te puede ayudar: viewtopic.php?f=38&t=242
Gracias por el aporte ..pero no me dice como puedo saber cuando existe fuga en un microondas...para evitar riegos mis clientes..antes de entregar lo microondas
gracias
gracias
Hola si el gabinete la puerta estan correctos, que cierre bien esta perfecto, no tiene por que haber fugas, es muy engorroso explicar una fuga ya que si pones algo para medir seguro te va a dar positivo, pero no hay que tener mas precauciones qu elas que vienen de fábrica, dentro del gabinete la energía se disipa en el producto al cual cocinás y lo que sobra vuelve al magnetron de ahí no sale, si hay orificios en la puerta debes reemplazarla, lo mismo si por óxido se perforó el gabinete, pero te digo que es muy raro que escapen las microondas del mismo, eso si nunca pruebes el magnetron fuera de su lugar
Hola, estoy de acuerdo con TATUZA. Lo que tambien podes verificar es la mica.
Re: Como saber si tiene fuga un microondas
Hola tambien puedes colocar un piloto de los que usan las lamparas de esas de luz blanca se lo colocas dentro del microondas y tiene que encender solo por secciones a la hora de funcionar si enciende en todo momento quiere desir que hay una deficiencia en la antena microondas.
OJO no dejes mucho tiempo el piloto ya que se calentara demasiado..
