Extraido de: http://repara-tu-mismo.webcindario.com/family.htmlEl diodo de alto voltaje de un horno microondas, NO puede testearse como un diodo clásico de silicio, para testearlo debemos colocarlo en serie con una resistencia de 1 K ohmio y aplicarle una fuente de voltaje DC, de 12V o mas lo idoneo son 30V, para determinar si conduce o no, midiendo su caída de voltaje, según sentido de polarización (+,-) el voltaje obtenido será: El voltaje de la fuente, o un voltaje de 5 a 7Vdc. Con la prueba de test de diodos clásica de un polímetro no conseguimos nada
Sharp CM25DG - No calienta
Re: Sharp CM25DG - No calienta
por lo regular cuando el magnetron esta en corto no calienta y vibra mas de lo normal, aunque al medirlo con respecto a tierra sus filamentos estos chequen bien, te recomiendo cambies el magnetron.
