Luxman MG23GD - Donde comprar buzzer
Es un Luxman MG23GD el que esta fallando el buzzer en forma intermitente y casi no emite sonido. Ya revise sus soldaduras y están bien , lo que creo es que debo cambiarlo.
Necesito me informen, con precisión donde lo puedo conseguir,en Argentina, en la Capital Feceral, dado que he consultado ya varias casas de electrónica importantes ( electrónica Liniers) y no lo tienen.
Tambien consulte casas de reparación de microondas con resultado negativo.
Agradezco la colaboración y muchas gracias ;) ;) ;)
Uploaded with ImageShack.us
Re: buzzer donde se consigue su repuesto en Argentina-Cap.Fe
Ese trabaja con frecuencia audible, no es mas que un parlante, podes sacarlo de otro horno o de hasta de una tarjeta musical y se lo adaptas al soporte plastico.
Re: Luxman MG23GD - Donde comprar buzzer
Disculpame, pero tu aporte no guarda relación con mi pregunta,además no tengo otro microondas. La pregunta es concreta y dirigida a otro usuario de Argentina de Capital Federal.Saludos
Ok amigo Raf Com.. No te olvides que los que responden, siempre responden con la mejor voluntad de colaborar, y creemos que David lo está haciendo correctamente y merece el respeto como cualquier registrado del foro, y más aún considerando que es un miembro del staff de planeta.
Todos resignamos tiempo a nuestras actividades y a nuestras familias para poder dedicárselo al foro.
Lo mínimo que se pide es un trato cordial.
Muchas gracias
Muchas gracias
En electrónica Liniers si lo hay: http://www.electronicaliniers.com.ar/pr ... paginado=2
Mis disculpas, pero decime como llegaste a ese link de Electrónica Liniers, pues yo lo he buscado a través de este otro link, tambien del mismo sitio y el que indicas no está en las 5 páginas : http://www.electronicaliniers.com.ar/bu ... ato=buzzer
Realmente no comprendo y te pido que me digas como llegaste, pues además ninguna de las 5 páginas tiene vista del producto.
Muchas Gracias
Muchas Gracias
En el link que me pasaste es el primero de la pagina 3.
David, te digo que el diámetro del buzzer su membrana tiene 20MM, y entonces sería el último de la página 3 ( FYA20T), que si bien no tiene la foto coincide sus caracteristicas del código que el vos mencionas ( FYA27T),decime si es así.
Bueno pero mi duda es que veo solo la membrana, pero sin su carcaza de plástico como es el original, decime si es que se retira el viejo y se coloca dentro de la misma carcaza, pues entiendo que sola la membrana no debe funcionar si no está en un alojamiento o caja por su acústica ¿es así? o explicamelo vos como debe ser.
Señor "Organizador" de Planetatecnico, tiene Usted toda la razón,y le pido me disculpe si me he expresado incorrectamente, y respecto de David, es tal como dice,que está tratando de ayudarme aún no sea de la Argentina.
Desde ya Muchas Gracias
Aceptadas las disculpas amigo RAF_COM... todos amigos.-
Muchas gracias
Muchas gracias
Si mira, compras el del mismo tamaño, al viejo lo quitas de la carcaza negra y al nuevo le soldas dos patas de resistencias igual que como esta el viejo; colocas el nuevo en la carcaza y las dos patitas las soldas a la placa. Compra 2 o 3 por si se te rompe uno o tambien para tener (son baratos). Cuidado de no doblarlos porque se rompen de nada. Un abrazo
Ok, a ver si he entendido bien, pues no quiero equivocarme:
1) ¿la membrana o placa nueva tiene los puntos donde se sueldan los mismos terminales conductores?, ¿o es que ya vienen con sus terminales soldados a la membrana nueva?
2) procedo a retirar la membrana vieja previamente desoldar sus terminales
3) recoloco en el alojamiento plástico negro la nueva membrana,¿ pero debo pegarla en su contorno con algún material sellador? tipo Fastix
4) ya ubicado sueldo los terminales existentes a la nueva membrana, entendiendo que esta tiene donde soldarse,que debería ser puntos circulares de metal apropiado para recibir la soldadura ¿es correcto?
Mis saludos cordiales :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Me tomo el atrevimiento de contestarte , los buzzers piezoelectricos como el que estas manejando no tienen un punto especifico de soldadura, los podes soldar en cualquier punto de su superficie.
Debido a que la exitacion del mismo no comprende riesgos ni para el buzzer ni para el circuito, te recomiendo que hagas el intento , en el mundo de las reparaciones existe un axioma llamado "prueba y error" y de los errores se aprende.
Omar
Omar
Ok, a ver si he entendido bien, pues no quiero equivocarme:David escribió:Si mira, compras el del mismo tamaño, al viejo lo quitas de la carcaza negra y al nuevo le soldas dos patas de resistencias igual que como esta el viejo; colocas el nuevo en la carcaza y las dos patitas las soldas a la placa. Compra 2 o 3 por si se te rompe uno o tambien para tener (son baratos). Cuidado de no doblarlos porque se rompen de nada. Un abrazo
4) ya ubicado sueldo los terminales existentes a la nueva membrana, entendiendo que esta tiene donde soldarse,que debería ser puntos circulares de metal apropiado para recibir la soldadura ¿es correcto? :ugeek: :ugeek: :ugeek:
P: 1) ¿la membrana o placa nueva tiene los puntos donde se sueldan los mismos terminales conductores?, ¿o es que ya vienen con sus terminales soldados a la membrana nueva?
R: 1) No, un polo es el del circulo central (blanco) y el otro es el del circulo externo (dorado), podes soldar en cualquier parte de estos. Debes soldarle un alambre a cada uno o reutilizar los terminales del buzzer anterior desoldandolos.
P: 2) procedo a retirar la membrana vieja previamente desoldar sus terminales?
R: 2) Si, podrías hacer así o desoldar el buzzer directamente de la placa primero.
P: 3) recoloco en el alojamiento plástico negro la nueva membrana,¿ pero debo pegarla en su contorno con algún material sellador? tipo Fastix
R: 3) Debe venir calzado en el alojamiento plástico con unas trabitas, solo es cuestión de doltar el viejo y colocar el nuevo en la misma posición.
AAAhhh U.B.I.
RAF-COM, antes de desarmar mira bien con imagen fotográfica y luego procede a desarmar, si tenes dudas, anota todo y luego desarmas, después arma todo igualitoo y te va a funcar de diez, si las soldaduras están bien calientes y en su lugar y aun asi no funca el buzzer, entonces tenes otro problemita...abrazo !!!
