LG antena de magnetron reventada
Bcanal
Re: LG antena de magnetron reventada
Mensaje por Bcanal » Mar Dic 10, 2013 11:27 pm
Esa es una de las causas para que se dañe el magnetron, la pintura proteje para que los rayos no hagan contacto con la lata del microonda.
Hay que cubrir todas la areas que estan corroidas o sin pintura, con una pintura en spray para alta temperatura, con ese nombre la encuentro en las ferreterias o en los centros de pinturas. Lo he hecho varias veces con muy buenos resultados, solamente deja secar bien la pintura para que conectes el micro... Saludos
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Vie May 22, 2015 6:37 pm
hola: primero tenes que pintar todas las partes que estén averiado de pintura o falta de esta
también la cámara donde va el mangneton yo la coloco pintura epoxy y lo mezclo con un
reactivo , lo venden en la pintureria , cambia la mica de la cámara si esta quemada suele
hacer chispa , comenta con te fue, suerte.
ratonelect63
Mensaje por ratonelect63 » Mié Jun 17, 2015 4:48 pm
si se te complica con la pintura hay en mercado que se usa para aislar saltos de chispas en flayback de tv es buena el frasquito dura con pincel es aislante acrilico
domingo jose
Mensaje por domingo jose » Mié Jun 17, 2015 5:47 pm
hola: tu pregunta la conteste anteriormente, te recomiendo pintura epxi y esta se mezcla con un reactivo color lacra o caramelo, coloca con una cuchara de café ,una porción de epoxi y media
cucharada de reactivo mesclar bien y deja reposar 20mm , con esa mezcla te alcanza para pintar
la cámara y un poco mas, dale una mano y cuando seco , dale otra mano , espero te sirva ,es lo
que yo hago
philco
Mensaje por philco » Sab Jul 02, 2016 6:14 pm
hola es un repregunta a domingo jose con que pintas el horno a pincel o con que.
