Samsung MW1030WE se apaga con la tapa
Publicado: Mar Ago 19, 2014 1:06 pm
por jgzs
saludos compañeros del foro, tengo este caso ,cuando le quito la tapa funciona bien ,normal, pero cuando se la coloco titilea el display por unos 3 o 4 segundos y se apaga. Si alguien del foro sabe de este caso le agradeceria la ayuda.
Re: samsung MW1030WE se apaga con la tapa
Publicado: Mié Ago 20, 2014 9:48 am
por Omar
Hola, esa falla puede deberse una perdida de radiacion del magnetron , revisa que este bien ajustado, o si tenes otro proba de cambiarlo.
Publicado: Jue Ago 21, 2014 4:58 pm
por jgzs
Omar escribió:Hola, esa falla puede deberse una perdida de radiacion del magnetron , revisa que este bien ajustado, o si tenes otro proba de cambiarlo.
saludos ,el problema estaba en el magnetron, lo reemplaze y problema resuelto.
