Atma MD930GXE daño en fuente de alimentación
martin moises
Mensaje por martin moises » Mar Ene 13, 2015 3:29 pm
hola colegas de este prestigioso,me dirigo a ustedes para ver si me pueden hechar una mano con un microondas atma modelo md930gxe, que es muy parecido a los bgh 226d11a, mi problema radica que le ingreso alta tension a la pequeña fuente conmutada que tiene se estropeo la r de 22 ohm que lleva tambien una bobina,una resistencia de superficie y los dos capacitores de 4.7 micro x 400v resuelto esto la fuente no hace nada , estoy sospechando de un integrado que lleva que tiene como codigo lnk364pn, que no se consigue en plaza, he escuchado que se lo puede reemplazar por el viper 22a. he intentado esto pero no he podido realizarlo en forma satisfactoria.estoy en el horno con esto :(
martin moises
Re: daño en fuente de alimentacion por alta tension
Mensaje por martin moises » Mié Ene 14, 2015 4:31 pm
bueno colegas gracias,a los que quicieron responder y no pudieron pero ya solucione el problema, reemplace los componentes dañados en la fuente y le coloque un VIPER22A ya que al LNK364PN no lo conseguía, tengan cuidado con las patas del viper,deben de reemplazar comparando con el LNK364PN
