Microondas BGH 28560
Buenas tardes, estoy trabajando con un microondas BGH Quick Cheff 28560 el cual vino con un magnetron 2M219J. Al parecer no es el original ya que las chapas que lleba al costado para dirigir el aire del forzador no coinciden. el problema que tiene es el siguiente: Si lo pongo a funcionar sin la tapa anda normalmente. Cuando le pongo la tapa arraca bien pero se nota una vibraci'on y a los pocos segundos el display comieza a titilar. el magnetron parece ser mas grande fisicamente al que lleva , queda muy cerca de la tapa y sicuando esta funcionando hago precion sobre la tapa a la altura del magnetron automaticamente se apaga.
