hola habra algun capo en impresoras que sepa como hacer que tome mis controladodes para poder usar mi impresora o debo tirarla a la basura. Es muy nueva con el xp funcionaba muy bien luego coloque el windows 7 home premiun y funciono re bien, luego comenzo a imprimir solo en b/n la desistale y nunca mas la tomo.
Gracias al que pueda ayudarme, yo soy de otro foro de esta pag. En todo caso probe varias cosas recomendadas y nada funciono gracias...
multifuncion lexmark x1195 controladores para windows 7 home
- Webmaster
Re: multifuncion lexmark x1195 controladores para windows 7
Esto acusa no ser problemas de driver sino problemas de cartuchos, la mayoria de las impresoras, al fallar alguno o ambos de los cartuchos, acusa error y no te deja hacer nada con la maquina.osbalfue escribió:... luego comenzo a imprimir solo en b/n la desistale y nunca mas la tomo ....
Deberias de probar primero con cambiar ambos cartuchos o al menos el de color.
Re: multifuncion Lexmark X1195 controladores para windows 7
La impresora Lexmark X1195 no necesita drivers para windows 7, aunque se instala muy mal. Lo primero hay que desinstalar todos los controladores de dicha impresora y a continuación instalar los drivers para XP. Con el solucionador de problemas de compatibilidad, es decir pinchando con el botón derecho del ratón en el fichero de instalación y seleccionar solucionar problemas de compatibilidad -programa de solución de problemas- el programa funcionaba en versiones anteriores de Windows -siguiente- Windows XP SP2 – siguiente - Iniciar programa - Guardar esta configuración.
La instalación debe efectuarse con la impresora apagada y desconectada del PC y solo la debes conectar cuando te lo indique el programa. Esto básicamente te sirve para instalar las utilidades ya que los controladores se actualizaran solos (asegúrate de descargar los drivers en tu idioma, ya que muchas indicaciones son habladas).
Si no te funciona repite los pasos, pero es muy importante desinstalar todos los controladores antes de empezar.
