Cabezal FX-890
Publicado: Sab Ene 21, 2012 2:35 pm
Hola amigos... tenia esta impresora que esta sin imprimir una aguja y procedi a desarmalo llevando el orden de las piezas. al sacar la matriz y los tambores a los costados estaba pegado con silicona muy fuerte.. y al sacarlo cortando la silicona .. salio perfectamente ..pero hay un detalle dentro de esa parte de silicona, al despegarlo se rompio una especia de diodo de vidrio con 2 patitas largas que iban ala parte impresa del nucleo del cabezal.. se habia roto..una lado practicamente el vidrio y como dije es como un diodo o zener no se k sera... bueno lo cierto es k procedi con el desarmado de las agujas, los tambores, y habia tanta suciedad de cinta k impedia que la aguja picara con normalidad..despues de hacerle limpieza y armado, pero con la duda de ese pekeño diodo de cristal lo coloque asi... y la impresora encendio y al momento empezo a un dar unos pitidos y se planto ahi. pensando que el diodo era como un tipo de termistor protector... le hice un puente..y la impresora asi encendio se cuadro todo normal para imprimir .. pero no jala hoja.. y eso porke el led de pausa se queda intermitente. Entonces habia una variacion al hacer ese modificacion y bueno la pregunta es que componente es ese que esta en la plaketa del cabezal y su valor. si alguien tuviera el diagrama de despiece del cabezal les agradeceri mucho. Slaudos
