Estimados Colegas:
Solicito el Manual de Servicio de este equipo para intentar ponerlo en posición porque se le trabó una hoja y la forzaron para sacarla y no trabaja, imagino que la hayan sacado de posición.
Sldos PF
HP Deskjet D1460, fuera de posición
Re: HP Deskjet D1460, fuera de posición
Si ya no te marca atasco de papel ,prueba si con la impresora desconectada se mueven los cabezales y si ees así, yo comprobaria el ribbon encoder (la banda transparente que esta delante del cabezal con unas finas lineas verticales) ya que puede que se haya soltado.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Muchas Gracias Alejandro, revisaré y después le comento.
Sldos PF
Sldos PF
estas impresoras sufren por este daño probablemente lo que le hicieron fue halar la hoja de papel en ese caso fijate con la impresora conectada si al levantar la tapa como si fueras a cambiar cartuchos los cartuchos se posicionan el el centro de la impresora si no es asi que es lo que debe pasar ya que esta fuera de tiempo halalos con toda delicadeza y ponlos en el centro pero fijate que no tengas trozos de papel dentro, luego colocala al computador y abres el centro de impresora en el menu inicio-- dispositivos e impresoras --click derecho solucionador de problemas. exitos
