Buenas, les consulto respecto a esta impresora multifunción la cual enciende y en el display muestra como una barra de progreso, que aproximadamente al 80% de su recorrido se detiene y ahí queda. No responde a ningún pulsador del panel, ni tampoco enciende el led correspondiente al encendido (led rojo). Espero alguno sepa darme alguna pista al respecto.
Saludos y muchas gracias.
Daniel
HP PSC 1610 - Se tilda en el arranque
- Reparador
Re: HP PSC 1610 - Se tilda en el arranque
Lo lamento pero no tengo info de estos aparatos, pero ud debio verla trabajar antes de manera correcta, tal vez intente un desplazamiento del carro de los inyectores y al estar bloqueados la maquina se "protege" ademas no parece error de sistema sino mas bien de poder o mecanico, con gusto pienso en algo si me da mas detalles o como comenzo a fallar...
Suerte y nos veremos
- Reparador
Ante todo gracias por responderme, pero debo decirle que no la vi trabajar normalmente, ya que no es mía. Me la trajo un cliente para reparársela, pero nunca reparé una. Y me pareció que podría resetearla o algo similar. Con gusto le doy la información que más le sirva. Digame que le puedo enviar. Fotos?nosferatuspacho escribió:Lo lamento pero no tengo info de estos aparatos, pero ud debio verla trabajar antes de manera correcta, tal vez intente un desplazamiento del carro de los inyectores y al estar bloqueados la maquina se "protege" ademas no parece error de sistema sino mas bien de poder o mecanico, con gusto pienso en algo si me da mas detalles o como comenzo a fallar...
Gracias
puede upgradearla en el manual de usuario diice como:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/manu ... uct=390315
If directed by HP customer support or prompted by a message on your computer,
update your HP All-in-One. Several update methods are available; each involves
downloading a file to your computer to start the Device Update Wizard.
Pero intente primero sacarle los cartuchos, alguna vez vi una lexmark que tenia un tucho en corto y no trabajaba.. primero testear eso
