Impresora HP Photosmart 3310 all -in-one no enciende.
piter
Mensaje por piter » Mar Nov 05, 2013 5:33 pm
Hola Colegas:
La impresora estaba funcionando sin problemas, como estaba ensuciando algo la impresion estimando que tenia algun problema de inyectores, levante la tapa superior y con un lisopo y agua destilada, empece a limpiar la tinta que estaba desparramada,. el problema fue el cartucho magenta que estaba perdiendo, lo cambie por otro similar ya que esta con alimentacion continua y luego pase un pincel .Todo quedo perfecto.
Cuando la fui a encender no encendio mas, solo tenia el led de la fuente de alimentacion que tiene 31.5 y 31,5 volts , lo primero que hice fue revisar los conectores de cinta de la tapa, 3 flex y estaban algo movidos pero no salidos, los ajuste pero todo sigue igual
y sin encender
Viendo algo en la web, vi que este problema le sucedio a varios, en una situacion similar.Intente todos los recursos que encontre
para que encienda, sin exito hasta ahora.
Si algun colega tuvo este problema, agradecere su colaboracion, ya que no consigo diagramas, de esta impresora.
La alimentacion de los 31 volts, llega a la placa madre y el micro esta algo tibio, por lo que indica que hasta alli llega tension. Tampoco se salieron los flex del visor, ya que lo comprobe. El desarme es bastante complicado, para quien no esta en el tema.
Saludos Cordiales
