IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP F4180
Hola saludos, tengo esta impresora, en la cual los cartuchos antes los podía recargar y quedaban operativos, pero ahora, los cartuchos nuevos, se les carga y ya no imprimen.
Si imprimen será unas cuantas y después nada.
La consulta es: se estará taponando el cartucho, se bloqueará, será la calidad, aunque son comprados de marca. Como hacen ustedes para destaponar por donde sale la tinta, se pueden abrir y lavar la esponja, volverla a instalar y cargar, para que pueda imprimir. Y con que líquidos se lavan....
A la espera gracias....
Re: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP F4180
Hola buena tarde antes que nada necesitas ver si tu impresora si es de inyección, láser o de toner.
Para que la misma la puedas calibrar, si has instalado los cartuchos nuevos entra propiedades de impresora, has una prueba de impresión y de calibre. Para imprimir ha de ser falta esa aplicación, o descargar los drivers de tu impresora en el portal de la Marca.
En caso contrario si tu conoces algo de impresoras puedes destaparla y hacer la limpieza, claramente si conoces de impresoras, o si no estas seguro llevarla con un técnico, espero y te sirva este comentario.
Gerardo Vite
Gerardo Vite
La impresora es de cartucho de toner imprime muy bien, el problema es el cartucho que no aguanta nada mas que recarga de tinta y esta recarga es bien breve. Por eso hacia la consulta de que se puede obstruir por donde sale la tinta, he escuchado que hay líquidos que permiten limpiar la esponja que viene dentro del cartucho, como succionar los orificios por donde sale la tinta, pero no se cuales son esos métodos, vos lo sabes......
Hola de nueva cuenta, la verdad no me dedico a las impresoras, solo algunas vez di mantenimiento a una Epson que tenia obstruido una manguera en la que pasa la tinta, solo eso. En tu impresora es muy diferente por que en ella tiene varias opciones de impresión y es más delicado.
Ahí se tiene que tener mucho cuidado con los componentes electrónicos, que lo mas seguro este muy sucio en algunos de componentes mecánicos de la impresora o los sistemas electrónicos, por uso se adhiera polvo o pelusa
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... g=es&cc=mx
, de recomendacions siemre tara las impresoras para evitar eld año or polvo u ojetos extraños,el agente de limpieza es la gasolina blanca. espero y te peuda ayudar este comentario.
Recomendaciones para evitar daño por polvo u objetos extraños, usar agente de limpieza “gasolina blanca”. Espero y te pueda ayudar este comentarioModerador escribió:Creo quisiste decir esto:
- Webmaster
Aclaremos para que se entienda:
HP F4180 : Impresora con escaner a Inyección de tinta
- Cartuchos con cabezales incluidos.
Bueno llendo al problema.
Hoy en dia los cartuchos cada vez los hacen para que aguanten menos recargas.
Lo cartuchos "Originales", van a soportar mas recargas que los "alternativos", ya que estos últimos han sido originales remanufacturados.
Entiendase por remanufacturados cartuchos viejos reparados.
Conseguite algun solvente para limpiar cartuchos, buscar en google.
Como limpiar un catucho antes de recargar:
No existe impresora laser y de toner, es lo mismo.VIGGO escribió:... necesitas ver si tu impresora si es de inyección, láser o de toner....
Errorantologia escribió:La impresora es de cartucho de toner....
muchas gracias mi estimados, por la informacion, vamos a leerla y ver como lo aplicamos, en lo que dices, puede ser, cartuchos repontenciados,en verdad esto perjudica al bolsillo, paciencia y encontrar el otro lado, la recuperracion o alargamiento de vida de los cartuchos,, saludos..
