fabricar electrolitico Bipolar o No Polarizado.
Hola gente, me llego un TV con varios dramas y solucione todo, hasta que me encontre con un Condensador electrolitico BIPOLAR o tambien llamado NO POLARIZADO totalmente aberto en la fuente de alimentacion.
Nunca se me cruzo esto, y revisando mi stock me doy cuenta de que no tengo nada bipolar.
la idea que se me cruza es: necesito uno de 1mf x 50 v, puedo poner dos de 2.2 mf en serie, y unidos entre si por su polo negativo, es obvio que me quedara de 1.1 mf pero lo que no llego a razonar es si ealmente funcionaran como bipolares... saludos y gracias...
Re: fabricar electrolitico Bipolar o No Polarizado.
El que sabe... sabe
Y el que nó... Aprende
Gracias Jorge.
Gracias Jorge.
Buenísimo!!!... esa no la sabía Jorge!!!
Gracias Jorge !!!
muy importante la data !!
ok Jorge, entonces mi idea de poner dos electroliticos soldados entre si por su pata negativa y utilizando los dos positivos para soldar en la placa no estaba tan descabellada ?
Creo que las dos opciones serian validas, como dice Walo o en antiparalelo con un diodo en serie cada capacitor como dice Jorge (que la verdad ni se me hubiera ocurrido).
Gracias gente por las aclaraciones, les cuento que en realidad coloque ayer en el tv un par de electroliticos con sus diodos (como me dijo Jorge) y hoy se fue andando, el tema de solucionarlo rapido era porque el cliente me trajo el tv hace unos dias con el cuento de "hace chispas y cuando las hace se achica la pantalla", lo destapo, y veo el flyback pinchado, obviamente lo pruebo y hacia la falla que menciono el cliente.
Lo presupuseto, lo acepta y le digo "para mañana esta listo", le cambio el flyback luego de limpiar todo el tv arranca sin chispas pero con tironeos en la imagen, como queriendo apagarse la pantalla, reviso y me encuentro este capacitor "abierto" segun el capacheck.
Gracias a todos...Saludos...
- Usuario Premium
La idea me parece genial.
Ahora creo que funciona con tensiones altas , porque en la zona de cero se produce un "cruce" como en los audio sin corriente de reposo.
No se que pasaria en un divisor de fecuencia para parlantes.
De todos modos felicitaciones !!!es para probarlo.
Un abrazo
Un abrazo
Qué buen dato. Estoy muy agradecido por lo aprendido. :ugeek:
:ugeek: holaa la verdad muy buen aporte el de jorge lo felicito
don jorge muchas gracias cada día aprendemos mas
Tambien queria agregar,cuando trabaje en un service donde habia mucho trabajo y necesite un Filtro bipolar de 4,7 a 5o voltios en un circuito de un televisor y no tenia sino normales polarizados me coloque en la tarea de medir con el ohmimetro cual de los pines tenia afinidad con el negativo o masa y a ese pin colocaba el negativo, repare varios teles asi y funcionaron sin problemas,pero ojo no eran circuitos criticos y lo hize por no tener a mano bipolares saludos, alvaranrafa55 escribió:don jorge muchas gracias cada día aprendemos mas
Parecera tonto... pero no entiendo como descarga el capasitor si el negativo queda polarizado inversamente a la hora de descargar... alguien lo provo?? mmm
Hi colegas, el circuito o arreglo los diodos lo habia visto, nunca he tenido problemas colocando los dos capacitores unidos por el negativo, desde la escuela aprendi eso y es el metodo que siempre he usado tanto en circuiteria de audio u otros tipos donde se requiera un capacitor no polarizado. No me he probado el arreglo de los capacitores con los diodos.
