Que Tester digital compro?
eze1186
Re: Que Tester digital compro?
Mensaje por eze1186 » Jue Abr 08, 2010 9:08 pm
hola amigo.yo te recomiendo el UNI-T UT50A/C es el que uso yo.y es buenisimo en sus mediciones.
aca te dejo las espicificaciones
http://uni-trend.com/UT50A.html
eze1186
Mensaje por eze1186 » Vie Abr 09, 2010 12:18 pm
cuando yo lo compre me salio $180 aca en cordoba,ahora no te sabria decir a que precio esta.
mercado libre podria ser el mejor lugar para comprar online.
aca te dejo el UNI-T UT50C este a comparacion del A trae para medir en HZ de 2K hasta 20K que podes medir facilmente sincronismos horizontal y vertical.
http://uni-trend.com/UT50C.html
negrogerardo
Mensaje por negrogerardo » Vie Abr 09, 2010 2:21 pm
Hola karlithos! Yo te puedo comentar que tambien tengo un UNI-T solo que el modelo es UT60E (http://uni-trend.com/UT60E.html), tal vez un poco mas completo que el que recomienda eze1186, pero para el uso en reparaciones electrónicas andan bien cualquiera de estos modelos... Por supuesto que si el dinero no es problema, toda la vida te recomiendo un Tektronix o un Fluke...creo que APPA tambien son excelentes productos...
electronorte
Mensaje por electronorte » Vie Jun 03, 2011 2:36 pm
hola yo te recomiendo fluke lo llevo usando desde hace mas de veinte años y sin problemas
ojo siempre usalo con sus pinzas o cables se nota mucho en las medidas
un saludo
delacruz
Mensaje por delacruz » Lun Nov 21, 2011 11:54 pm
amigos muy personalmente les recomiendo que usen fluke......
pcampos
Mensaje por pcampos » Dom Ene 26, 2014 2:50 pm
Buenas
Colegas por lo que veo el fluke es el que mas recomiendan a mi me interesa un buen multimetro
si fuera el caso de fluke cual modelo seria? , me interesa que podamos comprobar frecuencia y todo lo que necesitamos en el campo de reparaciones.
gracias y saludos :lol:
KARAPALIDA
Mensaje por KARAPALIDA » Mié Oct 08, 2014 9:19 pm
Buenas, revivo este post que ya esta viejito simplemente porque ya puedo dar por probado mis multimetros.
hace 2 años compre dos UNI-T el UT70A y el UT33C
Siempre use Fluke hasta que me lo robaron, cuando fui acomprar uno estaban muy caros, yo siempre pondere de estos instrumentos la protecciones y la resistencia a la "Mala medida" por ejemplo estas midiendo tension y de repente lo cambias a resistencia y chau tester. Bueno los fluke son aparte de todas sus bondades muy resistente a esos errores.
Bueno los UNI-T son tambien muy buenos, resistiendo un uso intenso y claro esta con muchos errores de medicion sin ningun daño de los instrumentos.
La resistencia a los ruidos electricos es muy buena, la mayor prueba la tube en un fiat 128 que valla saber que tenia en el alternador y el sistema de arranque que no habia tester que pudiera medir sin volverce loco. El UT33 paso la prueba como un campeon. Tiene sensor de temperatura interno y trae un bimetalico para medir hasta 1000º anda muy bien.
Si vale el dato en mi chulengo medio lechoncito de 4 kg se cosina fantastico en 3 hs a 95º. ;).
El Ut77 trae capasimetro (funciona muy bien) medidor de inductancias (en el rango de los khz anda muy bien) El frecuencimetro lo use hasta en 2mhz ttl y es igual de preciso que mi osciloscopio (rigol).
Muy duro e igual de inmune al ruido que el UT33.
Bueno estos Testers andan muy bien. y cuestan 1/3 que un FluKe. los compre en Electrocomponentes en cordoba capital.
Cualquier duda me chiflan.
