Sobre fuentes pulsantes
Freddy
Mensaje por Freddy » Dom Abr 18, 2010 7:10 pm
Cuando uno se encuentra con una fuente de TV con el +B pulsante se puede desconectar el +B de el Flyback y conectar un bombillo de 60 o 75 wat entre el +b del fly y tierra si deja de pulsar el +B de fuente revisa el TR horizontal,y el Flyback. uno de los dos estara en corto.
Nota: esto con el yugo desconectado OK. Suerte...
Guelmi Vera
Re: Sobre fuentes pulsantes
Mensaje por Guelmi Vera » Mar Abr 27, 2010 7:34 pm
Gracias Freddy, muy buena la info. Saludos desde Montevideo!!
RAMON ANTONIO PINEDA
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Dom Feb 06, 2011 9:57 pm
Freddy escribió:Cuando uno se encuentra con una fuente de TV con el +B pulsante se puede desconectar el +B de el Flyback y conectar un bombillo de 60 o 75 wat entre el +b del fly y tierra si deja de pulsar el +B de fuente revisa el TR horizontal,y el Flyback. uno de los dos estara en corto.
Hermanos debemos tener siempre presente que no se debe poner a funcionar los TVs con el yugo desconectado porque si el TV no tiene sistema de bloqueo (shut-down) o esta dañado el mismo
se le marca un circulo permanente en el centro a la pantalla (se perfora el aqua-dag y el fosforo de la pantalla) Gracias
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Mar Feb 08, 2011 12:26 am
*-Saludos....en éste caso no hay ningun problema como el que se menciona
sobre el daño al TRC ,,,Al estár desconectado el+B no se producirá el MAT...
por lo tanto "No hay Peligro alguno" que se produzca daño al tubo de imagen...
mafs56 ,,,,,,, :ugeek:
