Mesa Boogie Dual Rectifier 100W Head, tensiones de alimentac
Publicado: Sab Feb 08, 2014 8:18 pm
Hola que tal colegas tengo una potencia Mesa Boogie con transformador (110v) quemado. Lo mande a rebobinar a Mendoza pero las tensiones en vacío no corresponden a las tensiones que debería tener, 350 v tiene 490 / 6.3 tiene 5v y otra de 5V tiene 10 y bueno solo la de 50v esta dentro de un rango diria normal. Ademas de omitir un devanado a la entrada que sirve para corregir diferencias de tensiones en la linea de alimentación.
Lamentablemente ya no poseo el devanado original como para mandarlo hacer a otro lado ni los valores exactos (porque el circuito original no pude bajarlo, solo un modelo similar), ya que es un equipo diseñado para trabajar con valores de tension muy extrictos.
Si alguien tiene un equipo igual, y que se tome las molestias de medir las tensiones alternas de salida de cada devanado, aunque tan solo sea enviandome los colores de los cables y alguna fotografía de las conecciones, asi ya se a cual corresponde, ya que las mismas están separadas por secciones. Desde ya agradezco cualquier informacion al respecto.
Adjunto circuitos similares, por si alguien los necesita.
