Volkswagen Pointer mod. 95 full, tiene un resistencia quemada en la parte posterior del tablero, necesito saber su valor, ¿Puede ser de 10 Ohm?
Hola ¿cómo están?
El Sábado pasado vino un cliente con este problema, la causa del mismo fué que el cliente metió la mano detrás del tablero y con una pulsera metálica que tenía puesta quemó esta resistencia.
El auto ahora enciende todas las luces del tablero pero cuando ponés el vehículo en contacto las luces del tablero se apagan, el cuenta vueltas del motor marca como que el motor estuviera girando y la posición de dicha aguja se puede desplaza cuando se varía el brillo de las luces que iluminan el tablero.
Solo necesito saber que valor tendrá esta resistencia si alguien puede decirme, esta tarde subo algunas fotos y más datos. saludos
Volkswagen Pointer mod. 95 full, resistencia quemada tablero
Imágenes del tablero
Bueno, acá subo las fotos del tablero en cuestión, en la foto se ve
Arriba a la izquierda, la vista trasera completa del tablero. La elipse amarrilla indica la zona a la que pertenece la resitencia en cuestión.
Arriba a la derecha, una toma más cercana de la zona donde vá la resistencia y en amarrillo dibujado el lugar exacto donde se conecta la resistencia que necesito saber el valor.
Abajo a la izquierda y derecha dos fotos del aspecto frontal y lateral, respectivamente, del tablero.
- Planeta.JPG (128.32 KiB) Visto 1504 veces
Re: Volkswagen Pointer mod. 95 full, resistencia quemada tab
hola edgar te dejo lo que encontre de este auto pero desde ya te digo la parte del circuito no esta !! . podes poner los numeros de la plaqueta ? no se ven bien al menos yo no los visualzo bien , estoy chicata jajaj ,, con el numero de chasis de esa plaqueta tal vez puedamos encontrar . saludos
- WV Pointer.rar
- (6.81 MiB) Descargado 244 veces
