hola amigos de -- planetatecnico --
les comento - tengo un corsa mod 97 gl
como todos los dias que tengo que hacer algun mandado voy en el coche
pero esta mañana tube que ir a patitas
resulta que le doy arranque y el burro no gira
mirando el coneccionado que va al motor de arraque encuentro una ficha
y probiene del solenoide - desconecto dicha ficha y le doy 12 v desde la
bateria - y arranco al toque - siguiendo el cablerio doy con un rele que esta
en la en la caja de fusibles este rele es el que comanda a traves de la llave
de contacto el solenoide - con el cambio del mismo solusione el problema
pero me surgio otro - no puedo apagar las balizas - solamente desconectando
la bateria cual podria ser el problema - desde ya muchas gracias
amigos
asunto balizas corsa
- Usuario Premium
