Ford Escort GL 90 No carga batería
Publicado: Mié Ene 23, 2013 10:12 am
por luciano_summe
Hola amigos,les comento el problema que tengo con mi escort,resulta que no me carga la bateria.Lo que no se es si entre el alternador y la bateria hay un fusible.Me dijeron que podia ser un problema de la contactora,la verdad que no se si la carga de la bateria pasa por ahi,o a que se referian.Escucho cualquier ayuda,gracias.
Re: Ford Escort GL 90 No carga batería
Publicado: Dom Ene 27, 2013 10:00 pm
por jose aldo abat
Tube uno pero no exite fusible alguno....Anda dierectamente a revisar el alternador o proba con un tester cuanto esta tirando .
Publicado: Lun Ene 28, 2013 9:50 am
por eduargaston
para saber si tu ALTERNADOR CARGA ,
Con el motor en marcha ,
afloja el borne del Positivo(+) y cuando el motor este en marcha aleja el borne y va a ver chispas ,
si no produce chispas es que tu alternador NO esta Cargando
