R19 - Levantavidrio TOUCH
Hola amigos tecnicos. Tengo mi R19 y se puso en corto el Touch levantavidrios de la puerta de conductor. El costo de esta llave es de $320. no entra en mi presupuesto. lo que quiero hacer es lo siguiente. al tener 2 llaves en el apoyabrazos del conductor quiero cambiar este touch por la llave qe sube el vidrio del acompañante. desarme las llaves y probe directamente los motores y andan de 10. Como puedo hacer la conexion? desde ya muchas gracias
Re: R19 - Levantavidrio TOUCH
Hola, podes comprar un Interruptor ON/ON 25A 12V
usas una face para subir el cristal y la otra face para bajar el cristal
antes que nada puntea si levanta y baja
te dejo una foto para que te guies , podes comprar una con mejor estetica si lo queres
subi una foto de tu interruptor asi sabemos que tipo de touch lleva
- Interruptor ON _ON 25A 12V.jpg (3.42 KiB) Visto 1791 veces
hola Eduargaston esta es la imagen de la llave
- touch.jpg (2.38 KiB) Visto 1786 veces
lo qe quiero hacer es cambiar este toch con la llave qe controla el vidrio del acompañante. si desconecto este llave no puedo subir o bajar el vidrio del acom.mi duda es como cambiar estas llaves sin tener qe dejar de controlar el motor levantavidrio del acom? desde ya gracias
- to comun.jpg (2.43 KiB) Visto 1786 veces
