Volkswagen Fusca 1600 relay 3 pin
Relay de 3 pin como se arma circuito para señaleros y valiza estos son los materiales a uilizar en esa posicion en la que esta la fotos
o si tienen el diagrama de 3 pin del relay
Re: Volkswagen Fusca 1600 relay 3 pin
Hola no es mas facil digo ...poner una llave que puente la izq. y lado der. bajas la palanca de guiño y ya esta balizando.Un abrazo ¡¡¡
Hola Jose, mira compraron eso y me lo trajeron para que se lo Arme y se me quemo la cabeza pensando como armarlo
el fusca practicamente no le funciona casi nada de las luces tiene muchos ingertos y lo estan llevando a lo mas prolijo que se pueda al sistema electrico
el fusca es de mi hermano
Con paciencia y un poco de ayuda de ustedes lo armaremos!
Bueno dejame ver y te armo un circuito y te lo paso.Por ahora me voy a la quinta.Sera para el lunes.Saludos¡¡
Mira lo hice medio rapido pàra que te orientes.A tener en cuenta que es de 6v y el destellador tiene que ser tipò moto.(ojo no es rele de 3 pata, es destellador¡¡¡¡¡)
- 020.JPG (155.46 KiB) Visto 2968 veces
Gracias Jose
El piloto Testigo lo pongo en paralelo?
Podes poner un solo testigo en el tablero a la salida del destellador y maza .Tanto para izq. o derecha te va encender. O dos si queres que te indique izq. o der. despues de la llave en paralelo .Lo marcado en el dibujo es llave al lado del volante. Suerte ¡¡
- 020.JPG (155.46 KiB) Visto 2965 veces
Perdon me confundi de dibujo ¡¡
- 018.JPG (137.77 KiB) Visto 2965 veces
