Necesito saber si en un Tiida Tekna con llave inteligente, apagado todo, sin luces encendidas,cuantos amperes consume. Si alguien sabe por estadísticas o información de Nissan cual es su valor lógico, pues gugleando nada encontré y en las agencias solo saben vender y encima mal.
Menciona el video que agrego que lo normal en la prueba no debe superar los 0.050 A (amperes) 50 MA (milamperios)
¿Por qué la duda? Dado que es un auto de mucha electrónica, quizás consuma algo mas que lo frecuente
El auto se usa muy poco, diría solo los fines de semana y la bateria recibe bien del alternador y al arrancar en el multimetro, el voltaje mas bajo es de entre 10 y 11 Volt ) cuando es menor a 9 v ya la bateria no sirve)
En mi caso consume 0,10 A , el doble de lo permitido
A ver 100Ma seria los 0,10 A ¿es correcto? pues muchos veo que te confunden al manejar las matemáticas
Entonces pregunto si consume 0,10 A detenido , ¿cuantos días debe soportar la bateria hasta que no arranque? en mi caso tiene una de 60 A
Los 0,10 A los medí en la escala donde dice 10 Amperes, también lo medí en la otra escala en la de 200Ma e indico 0,00 y en la de 20Ma indicó 3,04. Estos dos últimos valores realmente no los interpreto y si alguien me lo explica se agradece)
Tambien probé retirando uno a uno los fusibles y en nada bajó. La radio antes que me pregunte consume 0.14A pero desconectada o cortada la llave de encendido nada consume. Lo mismo la alarma retire su fusible y en nada bajó.
Por otro lado pregunto ¿ cuanto es normal el descenso en la bateria en Voltios?
He experimentado de esta forma luego de una carga lenta de todo 1 día llegando a un tope aprox de 12,56V a traves e 2 dias baja a 12, 4 V y al dia siguiente en 12,3 V y asi sucesivamente ¿es normal que baje el voltaje?
https://www.youtube.com/watch?v=z2yoKHwRFQg
Tema cerrado por título mal confeccionado
Ver Aquí
Abra otro tema con el título correcto considerando que tiene 284 mensajes en el foro
PRUEBA DE FUGA DE CORRIENTE EN EL AUTO (CON MULTÍMETRO)
Re: PRUEBA DE FUGA DE CORRIENTE EN EL AUTO (CON MULTÍMETRO)
Ver Aquí
Ver Aquí
